Bloc Fuze
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 22:40 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Voila les quelques kilos supplémentaires sur ma Nonantenaire Mr. Green
Un block fuse bien fixé dans la boite sous la selle avec du câblage et des jonctions water-proof thermorétractables.
Faut que tout cela rentre sous la selle sans toucher Wink
Faut faire passer les fils de devant à derrière hein !!!
Fils de jonction mono-brin avec double protection par gaine thermo
Le fil spécial "relais" pour choisir les branchements permanents ou sur contact
Et pi toutes mes autres pièces déjà sur ma Grease 2009 ( sauf le sabot)
Un voltmètre ampèremètre pour ma future deuxième batterie Mr. Green
Mes râpes à fromage repeintes avec Plasti-Dip
La petite pièce support de mon sabot là bas tout en dessous Evil or Very Mad
Mon HID sur le code
Loading...
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 22:40 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 23:46 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Il manque les pierres !
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 06:58 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Tu avais peur que tes fils aient froid que tu leur as mis des gaines thermos ou c'est uniquement pour l'érotisme ?
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 07:30 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Le mud-sling, c'est un nouveau?
Le mien frotte sur le bloc cardan et sur la vis de l'ESA.
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 07:35 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Tu comptes la garder longtemps !  Question
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 07:44 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
et la chtite vis en trop ?....
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 08:13 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Loading...
Elle est même raccordée à la terre ! Shocked
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 09:23 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
C'est le même et il frotte pas le mien Shocked ( modèle 2010, le simple pour GS ESA pas l'extra large qui est sorti en 2012)
http://www.nippynormans.com/products/mudsling-and-x-heads-exclusive
http://www.youtube.com/watch?v=fxNMWeEaGEQ   Mr. Green
Je les avais comptées avant de tout remonter elle allait bien à droite et fixait le cache bas plastique (injection) et le cache latéral métal du réservoir, elle est un peu plus longue que les autres Embarassed
Ben j'avais pas d'autres couleurs Embarassed et pi comme ça on les suit mieux Mr. Green
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 09:47 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Et maintenant y a plus simple comme fuse-block  Mad
http://www.nippynormans.com/products/fuse-panels-exclusive/item/pdm60-power…
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 11:20 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Si tu veux vraiment une moto lourde et pleine de kilos, il existe les K ou, pire, les HD.
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 12:03 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Puffff !!!!
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 13:42 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
baban a écrit:
Loading...
Je comprends mieux, oui chef le fil bleu sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton jaune, mais quel est le con qui a fait sauter le pont...........................
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 15:12 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Ben, un con, évidemment!
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 15:46 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Tu as quand même essayé de la démarrer ???  Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 16:11 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
... Laughing Et la Crevette grilla
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 16:30 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Suite à une erreur de manipulation Letotor va exploser Mr. Green
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 17:47 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Sacré BBQ quand même !
Si les rapes à fromage ne grillent pas, fais un leg à Popix !  Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 19:51 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
baban a écrit:
Loading...
y a pas besoin car le proprio est à la masse.. Mr. Green Mr. Green Mr. Green ...y a pas idée de monter tout ce bazar.... Shocked Shocked Shocked
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 22:12 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Ben le bazar il me permet de brancher mon chargeur de batterie en direct avec protection fusible plus le gilet chauffant de ma Crevette qui n'est alimenté qu'avec le contact grâce au relais et une prise tableau de bord en direct batterie si je veux
J'ai encore trois prises de libres pour un toasteur et le frigo à Mandarine Mr. Green
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 22:20 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Là, tout à coup, je me pose une question : ta nonentenaire ... Elle a bien une prise avant  Shocked
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 22:21 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
J'ose pas en faire mettre une de plus  Mr. Green , j'attends ma deuxième batterie et mon panneau solaire
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 09:17 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Rajoute une éolienne, on ne sait jamais..
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 09:42 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Attention au terroriste, letotor est entrain de transformer sa nonentaine en un engin infernal (utilisation d'arme de destruction massive), Tu n'aurais pas un cousin du côté de BOSTON (je plaisante bien entendu, bien que)
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 10:02 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Purée c'est pas con l'éolienne !!!!  surtout que je me déplace relativement vite
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 13:48 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
tu veux faire du carpaccio de crevette ?
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 16:01 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Vaut mieux que tu l'estimes toi-même car vu de l'extérieur on t'choul'reu bé si on z'aveu l't'imp !  Crying or Very sad  Et de toutes façons, le temps que tu te relèves, on est déjà loin...  Cool
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 21:06 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
ben non, plus maintenant que t'es relié à la terre !
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 21:13 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Mais si il peut rouler vite. ... C'est juste qu'il ne peut pas rouler loin !
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 07:00 (2013)    Sujet du message: Bloc Fuze Répondre en citant
Me d'mand pourquoi il a dû placer de fils pour se mettre à la terre, il le faisait déjà très bien sans ça !  Rolling Eyes Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:58 (2018)    Sujet du message: Bloc Fuze
